1%
Brak sygnału o pozoatawieniu włączonych świateł !
Witam !! Mam zagwozdkę ! Sygnalizacja dżwiękowa nie działa , a bezpieczniki O.KI . Co robić ( panie premierze ) ??
Wyłącznik się zrąbał, lub kabelki na połączeniu drzwi przetarły.
Sprawdź czy przy otwieraniu drzwi zapala Ci się lampka podświetlenia wnętrza - jeżeli nie to zamek do wymiany, bo padł mikrostyk jak kolega napisał wyżej.
Nie trzeba wymieniać całego zamka.Zamieszczone przez MickulSprawdź czy przy otwieraniu drzwi zapala Ci się lampka podświetlenia wnętrza - jeżeli nie to zamek do wymiany, bo padł mikrostyk jak kolega napisał wyżej.
Poczytaj ten wątek: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...elacja++12z%B3Była O1 AGR
Jest O1FL ALH
Powodzenia, bo sam mikrostyk dopasowany idealnie do tego zamka dostać cholernie trudno. My jak próbowaliśmy to rozwaliliśmy cały zamek.Zamieszczone przez Luki80aNie trzeba wymieniać całego zamka.Zamieszczone przez MickulSprawdź czy przy otwieraniu drzwi zapala Ci się lampka podświetlenia wnętrza - jeżeli nie to zamek do wymiany, bo padł mikrostyk jak kolega napisał wyżej.
Kupiłem 5 mikrostyków. Ale Ori jest lepiej wykonany, wiec kupiłem cały zamek z 50 zł na szrocie i spokój. Tylko jak będziesz kupował zamek to sprawdź czy miro styk jest sprawny
A przede wszystkim sprawdź czy lampka ci się zaświeca jak otwierasz drzwi, jak tak to kombinuj z mikro stykiem
Jeżeli moja odpowiedź okazała się pomocna, wciśnij "Pomógł"
k
